Voici un petit tutoriel pour calculer des unités du projet Atlas Simulation du LHC .
Je me suis basé sur le sujet suivant : https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/for ... hp?id=4395
Pour l'instant, seul les systèmes Debian sont validés ( les dépôts Archlinux/AUR proposant une version trop récente ( 3.1.0-1 ) du paquetage singularity-container https://aur.archlinux.org/packages/sing ... container/ ).
Attention, pour éviter des problèmes avec Virtualbox, je l'ai complètement désinstallé .
On recommence avec le même tutoriel que pour le projet Theory native puis on rajoutera quelques lignes en cours de route.
Debian 9 Stretch
utiliser un terminal pour l'exécution des commandes ci-dessous ( en gras )
Vérification de l'installation des paquets autofs et squashfs-tools
dpkg -l | grep 'autofs'
dpkg -l | grep 'squashfs-tools'
si rien ne s'affiche
se mettre en superutilisateur ( root avec la commande su ) puis
apt install autofs
apt install squashfs-tools
Installation de CVMFS
su ( pour se mettre en superutilisateur root )
wget https://ecsft.cern.ch/dist/cvmfs/cvmfs- ... st_all.deb
dpkg -i cvmfs-release-latest_all.deb
rm -f cvmfs-release-latest_all.deb
apt update
apt install cvmfs
Paramétrages divers ( toujours en superutilisateur )
wget https://lhcathomedev.cern.ch/lhcathome- ... ault.local -O /etc/cvmfs/default.local
mkdir -p /etc/auto.master.d/
echo "/cvmfs /etc/auto.cvmfs" > /etc/auto.master.d/cvmfs.autofs
systemctl restart autofs
cvmfs_config probe ( tous doit être Ok )
echo "kernel.unprivileged_userns_clone = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
gpasswd -a boinc cvmfs
Redémarrage du client BOINC
systemctl restart boinc-client
Je tiens à remercier David Cameron du projet Atlas de m'avoir aiguillé pour la résolution du problème de validation de mes unités auquel j'étais confronté ( https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/for ... hp?id=5033 - Attention donc à celles et ceux qui ont paramétré des pare-feu sur leurs ordinateurs de crunch ) .
Un lien très utile en cas de problème avec les projets du LHC : http://lhcathome.web.cern.ch/faq/troubleshooting?page=1
Amusez-vous bien et bon crunch
[TUTO] LHC - Atlas Native ( Linux seulement )
Re: [TUTO] LHC - Atlas Native ( Linux seulement )
La nouvelle application native du projet Atlas ( version 2.72 mt ) nécessite quelques modifications de la configuration de vos machines de calcul sinon les unités partent erreur de calcul après environ 10 minutes .
Il faut procéder à la désinstallation du paquetage singularity-container :
(en root ) apt purge singularity-container
Désinstallation des dépendances inutiles :
apt autoremove
(Ré)installation du paquetage squashfs-tools
Je vais modifier le tutoriel dans le premier post afin de refléter les modifications que j'ai donné plus haut dans ce post .
apt autoremove
