Mise à niveau Fedora 20 vers Fedora 21
Je viens de mettre à niveau mon ordinateur principal, qui tourne depuis un moment, sous Fedora.
Mes dernières mises à niveau s'étant mal passées (apparemment à cause d'un produit trop jeune), j'ai donc attendu que le produit soit plus mature : Fedora 21a été publiée le 9 septembre 2014.
Je tiens à vous faire part de mon expérience sur la mise à niveau, et surtout comment j'ai résolu mon problème (perte de carte GPU dans BOINC).
Fedora dispose depuis quelques temps d'un outil de mise à niveau : FedUp.
Cet outil s'occupe de vérifier l'ensemble des dépôts et paquets afin de vérifier que la mise à niveau se déroulera bien.
Dans mon cas, FedUp m'a indiqué qu'il y aurait probablement un problème, car les paquets kmod-nvidia utilisent les paquets kernel-***.fc20.***
Or sous Fedora 21 (Fedora Core 21 - fc2), les paquets sont kernel-***.fc21.*** .
J'ai tenté la mise à jour. Et le système a démarré, sans encombre, sans problème ; seul mon GPU n'était pas reconnu dans BOINC.
Fedora disposant d'un driver graphique propre, dénommé Nouveau, il y a souvent des conflits entre Nouveau et le driver NVidia (et AMD/ATI également).
J'ai cherché, mais Nouveau était déjà bien blacklisté dans mon boot grub. (cf. /boot/grub2/grub.conf doit contenir rd.driver.blacklist=nouveau )
Je tente une mise à jour... Et là, j'ai un message d'erreur sur Livna (un dépôt qui propose des paquets non-libres).
J'ai enfin compris la différence entre Livna et RPMFusion : Livna a fusionné dans RPMFusion et pour le fc21, Livna a disparu !
J'ai donc désactivé le dépôt Livna :
sudo yum-config-manager --disable livna
Une fois terminé, la mise à jour s'est correctement déroulée.
Il ne me manquait qu'un seul et unique paquet : nvidia-modprobe !
Après un
sudo yum install nvidia-modprobe
et puis un
sudo service boinc-client restart
, mon GPU était de nouveau détecté par BOINC !
Youhou !!
:tuxwin: :fccpu:
Re: Mise à niveau Fedora 20 vers Fedora 21
Bien joué Guepi .
Il est vrai qu'entre chaque version de Fedora, beaucoup de changements sont généralement au rendez-vous et assez souvent les mises à jour sont compliquées .
Tu as pu t'en sortir car tu connais bien ta distribution fêtiche .
Bravo :thomas:
