A première vue, je dirai que l'alimentation ne tient pas la charge mais cela pourrait être plus compliqué.dudumomo a écrit :Mais ca marche pas....Pascal94 a écrit : c'était rapide dis donc
bravo le SAV![]()
Je viens de faire plusieurs tests et le comportement est tres bizarre. Le ventirad essaye de tourner mais s'arrete, puis repart puis s'arrete etc... Idem avec les ventilateurs des CG....
Je ne comprends pas trop... je viens d'enlever le plus de chose possible et ca ne fonctionne toujours pas....meme comportement. En revanche, en le ventirad sur un autre port FAN, ca fonctionne il tourne, mais toujours pas la ou les CG. Et au final le PC ne demarre meme pas....
Je ne sais pas trop si c'est l'alimentation (Ca m'etonnerai quand meme, elle marchait tres bien avant la panne) ou bien si c'est la CM qui n'est pas bien repare....
Je vais aller me coucher et je retenterai demain un demontage remontage complet (La nuit porte conseil)
L'idéal serait de pouvoir utiliser un autre bloc d'alimentation pour voir si ça fait une différence et cela te permettrai de savoir franchement si cela vient de ton bloc d'alimentation ou de ta carte mère.
Désolé de ne pouvoir t'aider plus que ça.
