Le AI OC de ASUS tu peux le trouver dans le bios ! En général en tapant sur la touche "Suppr" ou "Del" au démarrage du PC !
Upgrader mon Q9550 pour Boinc
Re : Upgrader mon Q9550 pour Boinc
Salut !
Oui, via le BIOS, c'est ce que je fais (fc plus haut) mais je croyais qu'il avait un programme pour Linux comme cela existe pour MS.
- Pascal94
non non, je confirme, via le Bios
sur le support dvd, y'a que les drivers audio et vidéo pour Linux, tout le reste c'est du windaube
mais bon, l'OC "dynamique" via un soft on m'a toujours dit que c'était pas le top, et j'en ai fait l'expérience sur une ancienne CM MSI, ou le Core Center me plantait trèèès souvent
ok, j'avais mal compris excuses-moi.
- Pascal94
question à 2 boules : les températures normales, c'est dans les combien ?
parce que là, OC à 3.12 Ghz (pour le moment), j'ai les températures suivantes:
- ventilo à 680 tours --> 58 à 60° pour les core, 56 à 58° pour la mobo, et 45° pour le DD
- ventilo à 1700 tours --> 52 à 58° pour les cores, 55° pour la mobo, et 44° pour le DD
perso, je trouve que le DD souffre, et je trouve bizarre le yoyo sur les cores
après, y'a des raisons : mon DD est derrière la façade, dans le bas du boitier.
le radiateur du kit hydro est sur le fond du boitier, à la place du ventilo de boitier, sous l'alim.
le ventilo du kit hydro, fixé sur le radiateur, aspire l'air de l'extérieur vers l'intérieur du boitier.
le ventilo de l'alim refoule l'air intérieur du boitier vers l'extérieur à l'arrière.
et je remarque donc que le ventilo du kit hydro, aspirant de l'extérieur vers l'intérieur, envoi l'air chaud vers l'avant du boitier et du coup souffle du chaud sur le DD, qui ressort même par la façade.
je me demande si je ne vais pas inverser le ventilo du kit hydro, de sorte qu'il refoule vers l'arrière, quite à remettre un ventilo de boitier (parce que là y'en a plus) sur la façade avant, en aspiration d'air frais
Edit : bon en fait, si je laisse le pc tranquille, les cores sont à 51-52°, ce qui est quand même pas mal
Modifié en dernier par Pascal94 le 28 juin 2010, 18:34, modifié 1 fois.
Re : Re : Upgrader mon Q9550 pour Boinc
ce que tu avais c'étais une application s'interfaçant avec les fonctionnalités du BIOS de la CM.Pascal a écrit :Bonjour Pascal94Pascal94 a écrit : coucou les Tux.../...
Parmis les fonctions 'OC de la CM, j'ai testé le ASUS AI Overclocking, qui possède des profils enregistrés, de 0 à 20% par palier de 5%.
En mode tout auto, je peux pas monter au delà de 10%, soit 3.11 Ghz.
C'est déjà mieux que les 2.83 Ghz stock, mais maintenant je voudrais monter plus haut, donc à la mano![]()
Est-ce que quelqu'un peut peut m'aider, en fonction du matos, et surtout m'expliquer en mode noob les relations entre les différents paramètres CPU et RAM ?
merci d'avance![]()
Tu m'intéresses, ou as-tu trouvé Asus AI Overclocking pour Linux ? Je l'avais pour Vista (avant) mais je n'ai rien vu pour Linux ! Ce qui fait que j'overclock via le BIOS et ce n'est pas très pratique !
Mais c'est toujours accessible via le BIOS.
Après ces fonctions sont approximatives et prévues pour fonctionner dans à peu près tous les cas, avec tous les processeurs supportés par la CM.
Rien ne vaut un o/c manuel.
Oui, d'accord, mais ce n'est pas très pratique tous ces reboot !jip a écrit :
Rien ne vaut un o/c manuel.![]()
- Pascal94
y'a un mode Test, mais je ne connais pas les principes de l'OC, alors je bidouille pas à la main, mais j'aimerais quand même monter plus haut que 3.12 Ghz
- Pascal94
coucou les Tux
j'ai vu mon pc souffrir de chaleur ces derniers jours, alors j'ai rajouté un ventilo en entrée d'air en façade.
que pensez-vous de mes température (Boinc inside), OC à 3.12 Ghz (pour le moment) ?
t'as de la marge. avec les chaleurs actuelles, jusqu'à 65° moi je m'affole pas. koubi lui il doit commencer à s'inquiéter à partir de 70°.
- Pascal94
je confirme, je viens de faire 10 jours de ViP, no problémo de RAM avec 4 Go, coolnico8313 a écrit : D'accord ça roule!
Bon déjà avec 4Go de RAM pour Virtual prairie tu ne devrais plus avoir de problème !![]()
Tiens nous au jus !
- Pascal94
aujourd'hui j'ai tenté de monter un peu, et j'ai pu monter à 3.33 Ghz, mais c'est pas stable, le benchmark de Boinc tourne en boucle, et il m'a foiré une UT CPDNPascal94 a écrit : y'a un mode Test, mais je ne connais pas les principes de l'OC, alors je bidouille pas à la main, mais j'aimerais quand même monter plus haut que 3.12 Ghz
du coup, je suis resté à 15% d'OC, soit 3.26 Ghz, mais bon, en mode tout automatique c'est pas mal je trouve
mon objectif c'est quand même 20% soit 3.4 Ghz, mais va me falloir de l'aide pour le faire à la mano
Salut Pascal, pour cela il te faut augmenter le Vcore pour lui donner un ptit coup de jus supplementaire. (Monte le petit a petit jusqu'a que ce soit stable)
