Pour ce qui est des stats, c'est parce que tu as 2 cpid (cross project ID) : poem 1 cpid, et simap et malaria 1 autre cpid.
Le cpid est calculé en fonction de tes informations de compte sur les projets. Donc vérifie que tu as bien EXACTEMENT les mêmes infos, mail, mot de passe et pseudo (avec tags. et ça se joue des fois à un espace près.).
Ensuite une fois que tu es certain que les infos sont parfaitement identiques (le copier-coller est bien pratique dans ce cas là ...), tu fais calculé tes 3 projets sur un même pc jusqu'à ce que tout se synchronise (ça peut être long suivant les projets. faut être patient ...).
Pour ce qui est de la durée des calculs, c'est une estimation qui est affichée et ça peut varier au cours du calcul. Sur certains projets l'estimation est fantaisiste. Sur d'autres, l'avancement ne bouge pas pendant un certain temps et peut passer à 100% d'un seul coup (dépend de l'implémentation faite par l'admin du projet).
Sur ce que nous appelons les projets à tiroirs (projets avec des sous-projets), tu peux choisir les sous-projets qui sont les plus adaptés à ton matériel. C'est tout l'intérêt du projet boinc fait par un membre de l'af, qui est aussi le créateur d'un des sites de stats de l'af (
http://statseb.boinc-af.org). Son projet donnant des infos sur les unités de calcul :
http://wuprop.boinc-af.org
Ensuite l'ordre de traitement dépend essentiellement du poids accordé aux différents projets auxquels tu es attaché, et aussi de l'échéance de tes unités de calcul en cours (des fois il les traite en priorité haute pour éviter de les rendre après l'échéance).
PS : ça serait bien de faire une retour d'expérience de votre adhésion à BOINC, L'AF et la MT Libristes, sur la discussion qui a suivi l'annonce de Elgrande sur le maillist de l'April. Histoire d'inciter d'autres membres de l'April à vous rejoindre dans la MT [AF>Libristes>April], et aussi à entretenir un peu ce fil de discussion sur la maillist. En plus, indirectement, ça donne une visibilité de l'April sur la grille BOINC, et donc, lui fait une forme de promotion au sein de la communauté de calcul BOINC et de L'AF. Merci d'avance de prendre le temps de poster ton sentiment sur tout ça là-bas.
