oui, c'est le liveCD fedora 12 x64 que j'ai testé. Lancement du LiveCD dans une VM et install direct dans la VM comme je fais pour toutes les distro que je teste.
je ne me suis pas encore repenché dessus pour l'instant.
Distribution
- Black Hole Sun
- Zone Privée réflexion partagée
Re : Distribution
Ensuite, quand tu dit qu'il manque le compilateur, ce qui me gêne, c'est que le système dispose d'un installateur automatique : les RPM. (Au passage, les RPM de Mandriva sont les RPM de RedHat/Fedora).
Et en général, pour installer quelque chose, il suffit juste dans l'interface "Ajouter / Enlever des logiciels" de choisir le paquet à installer (cocher), puis de faire appliquer.
La méthode "à la main fonctionne aussi", comme un sudo :
et ce truc fait un : mise à jour des dépôts, configuration du processus d'installation, Résolution des dépendances, Proposition de téléchargement, etc.
$su -lc "yum install boinc-client boinc-manager"- yarma
Re : Distribution
Même pas un terminal administrateur dans les menus
tiens, il me semblais pourtant que sous ubuntu il n'y a pas de terminal administrateur et que tout passe par sudo ...j'ai 2 ans d'ubuntu dans les pattes maintenant
cela me parait etrange ... tu n'aurais pas du materiel super exotique par hasard ?Qu'il n'ait pas détecté mes paramètres réseau à l'install, ok, mais de là à ne pas avoir un truc pour sélectionner la langue du système...
pour ce qui est de la selection de la langue, je suis incapable de te dire precisement a quelle moment du boot ca se fais, ca devrait etre soit au lancement du cd, soit tu dois avoir la possibilite de le faire depuis le menu, soit depuis l'interface de login gdm ...
ca c'est lie aux licences proprietaires de pas mal de codecs: vu qu'il y a des restrictions dessus, ces paquets ne peuvent pas etre distribues de la meme maniere que tous les autres, il faut obligatoirement passer par une etape manuelle d'ajout volontaire! c'est d'ailleurs le cas pour toutes les distribs ...la seul truc qui m'a manqué, ce sont les codecs.
J'ai du ajouter un dépôts (Livna) pour récupérer les paquets qui ne sont pas présents dans le dépôt officiel
- tristesire
Re : Distribution
A l'installation, quand qaund le bios boot sur le cd, puis au moment de l'installation sous le bureau.cela me parait etrange ... tu n'aurais pas du materiel super exotique par hasard ?
Re : Distribution
Oui, mais le hic, c'est que là, c'est sur une machine virtuelle.
Ca fausse un peu la donne !
