recherche infos matériels pour monter un pc spécial BOINC
- laurent on2vhf
Re : recherche infos matériels pour monter un pc spécial BOINC
oui oui, c'est ce que j'ai fais,
au fait, il y en a qui ce connecte en VPN, et cela fonctionne,
faudrais peut-être essayer non ???
message fusionné: [time]1245238870[/time]
re dudumomo,
fonctionne pas en 9.4 et renommer les dll,
les wus partent en erreur de calcul
re dudumomo,
Modifié en dernier par laurent on2vhf le 17 juin 2009, 15:25, modifié 1 fois.
Ma Brute http://laurent-on3vhf.labrute.fr
Carte mère ASUS ROG STRIX Z270E GAMING + CPU Intel Core i7-7700K (4.2 GHz) +2 Ventilo CPU Noctua NH-U12S + 6 x GPU ASUS GeForce GTX 1060 ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING +
2 Alim LDLC XT-850P 80PLUS Platinum RAM Ballistix Sport LT 32 Go DDR4 2666 MHz CL16
Bon laurent, d'abord, essaye les 9.4 ou 9.3 avec une seule carte.
Je viens de voir ton compte et les erreurs disent qu'il n'y a pas de GPU.
Donc pas reconnu. Probleme de drivers donc. :prr
Bon sinon au pire, on reste sur les 8.12 et on essaye ainsi.
Donc en 8.12 ca crunch bien avec ta carte n°1 sur le port n°1(La premiere que tu as eu). Si tu ne changes rien en fichier de config, et que tu testes en maintenant seulement la n°2 sur le port n°2 pour voir si ca marche ainsi et qu'il n'y a pas de probleme sur le 2nd ports.
Ensuite faudra essayer avec les 2. Ya ptet un truc a changer dans le fichier de config.
- laurent on2vhf
bon j'avance mais toujours pas de crunch sur la deuxième 4830
un user de AF ma donner quelques info, mais en vain,
je vois maintenant dans le catalys control center, les 2 écrans (oui j'ai essayer de brancher 2 écrans) mais le crunch reste sur 1 carte,
j'ai le plan du bouchon, mais suis sur la 8.12 et me sugère la 9.4,
bon je réessaye encore lol
message fusionné: [time]1245245753[/time]
bon le port 2 (celui le plus éloigné du cpu) ne fonctionne pas, même avec une carte
cela avais été essayer avec nico, j'ai changer de carte et de port, et c'est toujours celle la plus proche du cpu qui crunch à fond, temp 88 degré en ce moment, je ventille,
bon une autre chôses, tu ne pourrai pas venir en vpn ou un autres systême à distance???? pour voir si les fichiers à renommer sous catalys 9.4 ou ??? sont bon
je me trompe peut-être aussi????
je commence à fumer comme le GPU lol
bonjour dudu,dudumomo a écrit : Bon laurent, d'abord, essaye les 9.4 ou 9.3 avec une seule carte.
Modifié en dernier par laurent on2vhf le 17 juin 2009, 15:35, modifié 1 fois.
Si tu peux venir sous MSN on voit ca. Installe le logiciel Teamviewer 4. Super facile à prendre en main, et je m'occupe de controler ton PC si tu veux.
- laurent on2vhf
ok j'arrive, sur msn car suis sur le pc Boinc mon adresse on3vhf at hotmail dot com
je viens d'installez la 9.2 et erreur de calcul
merci
message fusionné: [time]1245254418[/time]
eh voila,
je crunch milky avec 2x4830 ATI merci à dudumomo,
il manquait le dll AMD
et catalys 9.2
pour dudu, j'ai enlever le second écran, suis sans adaptateur
bon j'ai vus le refroidisseur de CG de chez Zalman, bien, mais seulement pour une CG car là j'ai 2 et une contre l'autre vas pas être évident à refroidir,
watercooling, azote, ??? chaud chaud
voila
laurent
merci
eh voila,
voila
laurent
Modifié en dernier par laurent on2vhf le 17 juin 2009, 19:21, modifié 1 fois.
ça marche pour toi ! Eurêka !!!!!
Pour le refroidissement de cartes il y a plusieurs solutions ! à toi de juger !
Moi j'opterais plutôt pour des ventilos 12Cm fixé entre les cartes !
Mais toujours pareil ! plusieurs solutions sont valables !
- laurent on2vhf
bonsoir nico,
tu as taper dans le mille
oui j'en ai parler avec dudumomo,
2 de 120mm , 1 contre les 2 cartes pour souffler dessus, 1 à l'arrière de la tour pour aspirer l'air chaud pousser par le premier,
infos aussi, c'est que je fais tourner que un GPU (en attendant les 2 ventillo de 120mm) et c'est bien, c'est une fois une carte GPU qui crunch et après l'autre, ainsi de suite, comme cela je ne crains pas la surchauffe de celle qui n'a pas assez d'air
jespere demain acheter 2 ventillo de 120mm (j'aurais dû les commander avec la 4830 chez ldlc)
laurent
laurent
Alors finalement, le bilan pour que ça fonctionne ?
Quelle version de pilote ? En crossfire ou sans ?
D'autres réglages, particularités ?
contenu cc_config ? contenu appinfo ?
approvisionnement correct (limite des 6 UT par cpu/core) ? avec script ? sans ?
ça m'intéresse car y'a 2 port pci express sur ma carte asus et l'alim pourrait tenir je pense.
même si là depuis 2j la CM donne de gros signes de fatigue (des fois jusqu'à 25 tentatives pour arriver à allumer. alors après j'essaye de plus éteindre).
Re : Re : recherche infos matériels pour monter un pc spécial BOINC
Salut Jip !jip a écrit : En crossfire ou sans ?
ça je peux y répondre !
Pour cruncher il ne faut pas activer le CrossFire !
Le fait d'activer le crossfire revient à avoir une très grosse carte puissante !
Pour le reste je sais pas .............
Laurent dit nous tout on veut savoir !
Modifié en dernier par nico8313 le 17 juin 2009, 20:10, modifié 1 fois.
- laurent on2vhf
bonsoir,
bon je suis en catalys 9.2
le switch entre les 2 cartes, placer comme à dis nico, donc côter x8/x8 mode,
pas de câble entre les 2, pas d'adaptateur DVI/VGA à l'arrière de la carte,
app info seulement n1
je suis en astronomy_0.19_ATI_SSE2f
sans script
je travaille avec 4 wu's en même temps
demain achat de 2 ventillo de 120 mm
car la première carte chauffe vers les 100 degré, l'autre à peine 52 degré
car pas beaucoup de place entre les 2
voila
voici quelques photos
[Fichier joint supprimé par l'administrateur]
sans script
voila
Sympa ta config maintenant Laurent !
Quand tu vas prendre les ventilo de 120mm pourquoi ne pas te faire plaisir avec un nouveaux ventilo supplémentaire pour le CPU ! De préférence avec des Heat pipe !
Un petit Zalman par exemple !
ça te permettrais de pousser le AMD Black Edition
- laurent on2vhf
re nico,
pour le cpu, il chauffe à peine 56 degré à 100 pour cent pour les 2 coeurs lol
pas mal
pas mal
Modifié en dernier par laurent on2vhf le 17 juin 2009, 21:06, modifié 1 fois.
Avec un bon ventilo tu pourrais l'overclocker ! Les Black Edition sont presque fabriqué pour l'overclock !laurent on3vhf a écrit : re nico,
pour le cpu, il ne chauffe gère à peine 56 degré à 100 pour cent pour les 2 coeurs lol
pas mal
C'est dommage de ne pas le pousser un peu !
??????????laurent on3vhf a écrit : le switch entre les 2 cartes, placer comme à dis nico, donc côter x8/x8 mode,
Qu'est-ce ???????
Re : Re : Re : recherche infos matériels pour monter un pc spécial BOINC
C'est une petite carte entre les deux cartes graphique qu'il faut inverser pour placer deux carte en 8X 8X !jip a écrit :??????????laurent on3vhf a écrit : le switch entre les 2 cartes, placer comme à dis nico, donc côter x8/x8 mode,
Qu'est-ce ???????
Mais pas tout les modèles de carte mère sont comme celle de Laurent !
Il y en a qui le font par le Bios ou automatiquement !
http://www.asrock.com/mb/overview.fr.as ... e&s=AM2%2b
Modifié en dernier par nico8313 le 17 juin 2009, 22:29, modifié 1 fois.
