[Résolu] Contrôle distant d'un client Boinc
cottesloe
Re: VNC: erreur de segmentation.
Message par cottesloe »
netstat -aute
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat       User       Inode
tcp        0      0 localhost.locald:domain *:*                     LISTEN      root       8341
tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN      root       7486
tcp        0      0 localhost.localdoma:ipp *:*                     LISTEN      root       7695
tcp        0      0 *:31416                 *:*                     LISTEN      boinc      9005
tcp        1      0 Albany.local:36436      91-205-74-27.arpa.:http CLOSE_WAIT  boinc      9385
tcp        1      0 Albany.local:46369      www.worldcommunity:http CLOSE_WAIT  boinc      9854
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       7484
udp        0      0 *:mdns                  *:*                                 avahi      7653
udp        0      0 *:59436                 *:*                                 avahi      7655
udp        0      0 localhost.locald:domain *:*                                 root       8340
udp        0      0 *:bootpc                *:*                                 root       8167
udp        0      0 Albany.local:ntp        *:*                                 root       10166
udp        0      0 localhost.localdoma:ntp *:*                                 root       10165
udp        0      0 *:ntp                   *:*                                 root       10158
udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      7654
udp6       0      0 Albany:ntp              [::]:*                              root       10168
udp6       0      0 fe80::204:75ff:fe7f:ntp [::]:*                              root       10167
udp6       0      0 [::]:ntp                [::]:*                              root       10159
udp6       0      0 [::]:37778              [::]:*                              avahi      7656
Les deux PCs sont connectés par câbles ethernet sur un routeur Netgear.
J'arrive à les pinguer l'un et l'autre, et je me connecte en SSH sans problème...
Comme tu dis, c'est à n'y rien comprendre.
A présent, j'aimerai avoir Boinc qui tourne en local sur le PC Celeron, et même en remettant tout comme avant les modifs, rien n'y fait... :penseur:
"Je sers la science et c'est ma joie"  Disciplus Simplex
Boinceur sous Archlinux 64 bits
La meilleure émission de radio, c'est la planète bleue
cottesloe
En remettant tout comme à l'origine, j'ai récupéré le fonctionnement en local sur le Celeron... :penseur:
C'est déjà ça...
Je vais y réfléchir cette nuit et on verra si elle me portera conseil. :penseur:
cottesloe
Et dans cc_config.xml il n'y a rien à modifier???
C'est juste une idée qui me vient... :penseur:
Je m'excuse cottlesloe mais j'ai eu des soucis avec la mise à jour du forum que je n'ai d'ailleurs pas pu faire.
Nous avons perdus tes messages de ce matin.
cottesloe
Oui, j'ai vu... :prr:
J'y disais avoir fait des recherches sur le site de Berkeley Boinc, et une info m'a mis la puce à l'oreille. Ils disent que, sous Gnu/Linux Debian (et Ubuntu de fait...) les fichier dont tu m'as parlé hier sont dans /var/lib/boinc-client.
Or, je n'y ai rien mis dans /var/lib/boinc-client... Même pas un lien vers les fichiers.
C'est peut-être ça la connerie, non?
Voici une image de mon dossier /var/lib/boinc-client
cottesloe
Il ressemble beaucoup au mien...
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    1579 juin   4 00:20 account_radioactiveathome.org_boinc.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    4270 juin   4 13:46 account_www.worldcommunitygrid.org.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     379 juin   4 19:03 acct_mgr_login.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    2228 juin   4 19:03 acct_mgr_reply.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   11276 juin   4 19:03 acct_mgr_request.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     666 juin   4 19:03 acct_mgr_url.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   39163 mai   27 11:05 all_projects_list.xml
lrwxrwxrwx 1 root  root       34 déc.  22 13:01 ca-bundle.crt -> /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
lrwxrwxrwx 1 root  root       31 mai    7 11:55 cc_config.xml -> /etc/boinc-client/cc_config.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   84255 juin   4 21:21 client_state_prev.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   84255 juin   4 21:42 client_state.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     142 janv.  8 14:10 create_account.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    1741 juin   4 21:42 daily_xfer_history.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    9236 mai    7 10:48 get_current_version.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     227 juin   4 07:02 get_project_config.xml
lrwxrwxrwx 1 root  root       43 mai    7 11:55 global_prefs_override.xml -> /etc/boinc-client/global_prefs_override.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    6404 juin   4 19:06 global_prefs.xml
lrwxrwxrwx 1 root  root       34 mai    7 11:55 gui_rpc_auth.cfg -> /etc/boinc-client/gui_rpc_auth.cfg
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     404 janv. 11 22:15 job_log_eon.ices.utexas.edu_eon2.txt
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   12510 juin   4 21:01 job_log_radioactiveathome.org_boinc.txt
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    1624 janv. 11 20:13 job_log_wuprop.boinc-af.org.txt
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     336 mai   29 08:12 job_log_www.malariacontrol.net.txt
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     536 juin   3 22:41 job_log_www.worldcommunitygrid.org.txt
-rw-r--r-- 1 boinc boinc       0 juin   3 23:43 lockfile
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     142 mai   29 23:38 lookup_account.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc       0 juin   1 21:35 lookup_website.html
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    8250 janv.  7 18:05 master_radioactiveathome.org_boinc.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   43833 mai   29 23:38 master_www.worldcommunitygrid.org.xml
drwxrwx--x 2 boinc boinc    4096 juin   4 00:32 notices
drwxrwx--x 4 boinc boinc    4096 juin   4 07:00 projects
lrwxrwxrwx 1 root  root       34 mai    7 11:55 remote_hosts.cfg -> /etc/boinc-client/remote_hosts.cfg
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    2512 juin   4 21:42 sched_reply_radioactiveathome.org_boinc.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   44477 juin   4 13:46 sched_reply_www.worldcommunitygrid.org.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   13626 juin   4 21:42 sched_request_radioactiveathome.org_boinc.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   15105 juin   4 13:46 sched_request_www.worldcommunitygrid.org.xml
drwxrwx--x 4 boinc boinc    4096 juin   2 00:23 slots
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    3602 juin   4 21:42 statistics_radioactiveathome.org_boinc.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc    2352 juin   4 13:46 statistics_www.worldcommunitygrid.org.xml
-rw-r--r-- 1 boinc boinc     847 mai   30 05:05 stderrdae.txt
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 1458408 juin   4 21:42 stdoutdae.txt
-rw-r--r-- 1 boinc boinc   17106 juin   4 21:40 time_stats_log
cottesloe a écrit :Salut El :coucou:
Je viens de voir pour faire comme tu m'as dis.
Donc pour résumer et être sûr qu'on parle bien de la même chose, sur mon vieux PC Celeron qui est le serveur, j'ai ajouté à /etc/boinc-client/remote_hosts.cfg le nom et l'adresse IP de mon PC client, et à /etc/boinc-client/gui_rpc_auth.cfg j'ai ajouté un mot de passe, car il n'y avait rien. Fichier vide....
Sur le Celeron, si je lis le fichier de conf, j'ai bien le nom et l'IP du client qui apparaissent.
Mais, du PC client, si je sélectionne le serveur pour m'y connecter, en bas à droite il est inscrit "Connexion à 192.168.x.x en cours" et c'est tout. Ça n'évolue pas.
J'ai essayé en arrêtant le client connecté, et en me connectant sur le serveur, pas mieux...
Bref, je ne progresse pas... :prr:
J'avais pas bien lu un de tes commentaires.
Il va falloir que je me réveille quand même, je commence à me faire :papy:
Bon revenons à nos moutons, dans le fichier /etc/boinc-client/remote_hosts.cfg, il faut juste mettre l'adresse IP du PC client, c'est tout, pas besoin du nom du PC.
cottesloe
J'ai essayé les deux versions, avec le nom et l'adresse IP, et juste l'IP... :faux:
C'est vraiment bizarre cette histoire. :penseur:
cottesloe
Je trouve aussi, car, dans l'absolu, il n'y a rien de compliqué... :penseur:
cottesloe
J'ai refait la même manip, avec une autre installation.
Deux PCs différents reliés ensemble sur une box, l'un en Ethernet, l'autre en Wifi.
Déjà, par VNC, ça fonctionne bien, j'arrive à prendre la main sur le serveur.
En configurant les fichiers Boinc comme décrit plus haut, j'arrive au même résultat, à savoir, impossible de prendre la main sur le serveur, et celui-ci ne se connecte même pas en localhost.
Il doit manquer un truc quelque part, une ligne dans un fichier, un truc dans le genre. :penseur:
Mais j'ai beau chercher dans la doc Boinc, je ne trouve pas grand chose de plus dans les explications. :sad:
Ils parlent de add-on mais est-il nécessaire d'ajouter un soft pour contrôler à distance un client Boinc?
Je me posais aussi la question sur le fichier gui_rpc_auth.cfg.
Comment note-t-on le mot de passe dans ce fichier? Moi, j'ai juste écrit le mot de passe comme ça. N'y a-t-il pas quelque chose à écrire avant ou après?
Bref, pas fini de ramer... :murbric:
sebastien
Zone Privée réflexion partagée
Message par sebastien »
Salut les libristes,
Pour s'assurer que le client BOINC est bien configuré accepter des connections à distance, qu'obtient dans l'onglet message lorsque tu fais Avancé > Lire le fichier de configuration depuis le manager sur le serveur.
Normalement, tu devrais obtenir des messages semblables à ceux-ci
mer. 06 juin 2012 21:36:47 CEST Config: GUI RPC allowed from:
mer. 06 juin 2012 21:36:47 CEST Config: 127.0.0.1
mer. 06 juin 2012 21:36:47 CEST Config: 192.168.1.12
cottesloe
Bon, alors bon...
3 points importants qui font la différence...
1) Dans remote_hosts.cfg j'ai ajouté l'ip 127.0.0.1 en plus de l'ip du PC client.
2) Je n'ai pas mis de mot de passe dans le fichier gui_rpc_auth.cfg.
3) J'ai coupé le fire wall du PC serveur... :sifflote:
Après tout ça, j'arrive à me connecter sur le PC serveur sans problème. :tuxwin:
Mais, si je veux avoir le fire wall actif et su je veux un mot de passe sur le PC serveur, il faut faire quoi?
Pour le fire wall; je vois bien ouvrir un port, mais lequel?? :penseur:
Je progresse tout de même pas mal, surtout grâce à Elgrande et sebastien, qui m'a mis la puce à l'oreille avec son dernier post... :jap:
